主题:[求助]富士变频器通讯
点击:9439 回复:5
zjh990123
请教大家一下,我现在用三菱的PLC与富士变频器通讯,已经可以监控它的数据了,但我想要设定它频率却设不了,请教高手这需要怎么做。需要在变频器侧设哪些参数。谢谢!
05-03-09 11:29
程涛
变频器需要设置的参数
1站号
2通信速率
3频率给定信号来源
4通信时使用的协议
5通信延迟时间
如果通信失败可以检查一下plc发出数据是否正确,可以用串口调试软件监控plc发出的数据是否符合变频器通信协议要求。
不妥之处请高手指正
05-03-09 23:23
pycathiu
参考一下这个工友的通讯。
05-03-10 09:59
pycathiu
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=3&ID=33060
05-03-10 10:00
karldeng
你能用PLC监视变频器的数据,那么你的通讯是畅通的,你需要修改H30为1或3.
05-07-08 17:02
zhangwenhai
既然可以监视有关参数,说明通讯肯定没问题。不能改变频率,可能是PLC输出的数据没有对应变频器的频率代码地址。
05-08-19 13:11
GMCC美芝亮相2025年第十届压缩机与制冷国际会议
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
制造业的未来蓝图:“超自动化”工厂何以实现?
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
赛意信息全球研发中心奠基
