首页 电工技术 电工技术
主题:变压器器身有小孔漏油
点击:432 回复:8
变压器器身有小孔漏油,在底部的角边,,在变压器不运行的情况,无油渗漏,运行既有渗漏!我现用AB胶堵上运行完全不漏油,我现在想问问老师们,一直就这样的话,以后还会有漏油发生吗?或者大家还有更好更方便的办法吗?
12-08-15 22:04
抓紧报大修计划,暂时这样用可以,多巡视就可以了。
用胶粘盛油的金属壳体,不保险。
12-08-16 09:25
变压器漏油危险性可大了,得马上告诉老板,请他决定!表情
12-08-16 11:22
中阀打开国际之门http://www.cnvaco.com.cn
12-08-16 11:40
该用户被锁定!
12-08-16 15:01
引用 小笨熊 在 2012/8/16 15:01:22 发言【内容省略】
  我觉得是这样的,本身AB胶就有说明可以用于变压器!
12-08-16 19:57
该用户被锁定!
12-08-17 09:17
有机会停机还是好好处理一下吧
12-08-17 20:31
空压机一般分风冷和水冷两种方式,一般小功率的采取风冷,散热效果比较好,而大功率的空压机,特别是进口品牌(阿特拉斯、英格索兰、富士、寿力),多采取水冷方式。
东莞冠捷机电有限公司http://www.gjjd.cn做的空压机余热回收是将空压机的废热利用起来烧热水,供应55℃以上的热水,这部分热水大约用于沐浴热水、厂区供暖、做工用热水等,能效比可达4.2以上。同时增强了空压机的冷却效果,可使空压机温度降低8-12℃,打造气量提高8%。空压机工作温度的降低,可减少了机械的故障,延长了设备的使用寿命,延长了机油、机油格、油气分离器的耗材使用时限。
  高温高压的油、气所携带的热量其温度一般在80℃—100℃之间。螺杆式空压机自身散热系统来将高温高压的油、气向外界来降温,以达到最佳温度,大量的热能就被白白的浪费了;空压机余热回收就是将这一部分的热量利用起来烧热水,所产热水最高可达80度左右,而且真正做到零排放、零消耗,可免费长期使用高温热水。
本文由空压机余热回收http://www.gjjd.cn整理编辑转载此文请注明出处。
12-08-17 20:37
