集水池内设三台提升泵,两用一备,正常时只有两台工作; 当液位低
于集水井的最低液位(-5.800)时水泵自动停止工作;水位上升到集水池最高液位(-2.700)时,三台水泵能够全部启动运行(安装液位控制器);水位在-5.800和-3.800区间时,一台水泵工作;水位在-3.800和-2.700区间时,两台水泵工作。水泵的启闭同时也能实现人控。
点击:1400 回复:16
引用 zhengzhou868 在 2012/8/3 7:41:59 发言【内容省略】
这样做行不行(写的比较匆忙,可能考虑不周,仅供参考):
引用 zhengzhou868 在 2012/8/3 22:34:16 发言【内容省略】
水位在最低水位和最低水位以上时,I0.0=1;在中间水位和以上时I0.1=1,所以,在最低和中间水位之间时,就有 I0.0=1并且I0.1=0。
