请问下,您是什么工厂,一般变频器晃电造成的故障很多,维修起来很麻烦。我有很多做电气的朋友,都是变频器失电之后报过流报警,还有就是变频器不能失电,一失电就造成全厂停车。我可以跟您分享下变频器的知识:
变频盘柜内部的两种电源电压:
1、变频器主电路的直流电压
带载低压限额一般为85%,个别变频器的低压限额标称较低,可以达到62%,但实际带载中会引起过流等保护。带载晃电时直流母线下降曲线几乎垂直,不带载时根据直流母线电容放电时间会不同。
2、变频器和盘柜内的控制回路电压
因为是微机控制电路,对电压稳定度要求较高,时间常数较长。断电后 电压下降速度较慢,15ms内跌落为零。低压限值可以达到50%。
12-08-07 15:40
