首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助:如何转换二进制文件为梯形图
点击:1788 回复:13
我用简易编程器备份了三菱FX1N-60MR的用户程序,是扩展名为bin的二进制文件,请教各位高手如何把
它转换成扩展名为gpJ和gpS的梯形图?谢谢!
12-07-29 18:48
直接拷贝到电脑
然后用三菱的软件打开。
如果还不行,可以联系我,QQ:576823498
12-07-29 20:51
引用 chengzheng 在 2012/7/29 20:51:06 发言【内容省略】
这样行吗?
12-07-29 21:15
你的是什么简易编程器?
12-07-29 21:44
就是那种专门给存储芯片(如:NM27C512)进行读写的多功能BIOS编程器。
最后修改:2012/7/30 7:42:18
12-07-30 07:40
正常的备份程序方法是用编程软件 编程电缆读出来保存到电脑。
你是搞单片机搞多了。
简单的方法不用用复杂的方法。
麻烦给自己找的。
12-07-30 09:24
老兄说的是,当初由于一时买不到编程线,作为应急只好读芯片了。
12-07-30 12:31
引用 PLC-hmi 在 2012/7/30 9:24:52 发言【内容省略】
最后修改:2012/7/30 12:36:18
12-07-30 12:35
引用 gzg_00 在 2012/7/29 21:15:44 发言【内容省略】
是啊,三菱的软件根本打不开bin的二进制文件,改扩展名也不行。
12-07-30 12:42
你要是能把BIN改成gpj格式的
你是什么样的水平了
12-08-02 09:47
上一页下一页
