首页 变频器维修
主题:请问:变频器在生产线按下急停时,再开机就
点击:1377 回复:11
我们公司有一台变频器在正常生产时,生产线按下急停以后,再开机就直接显示的原先的频率,而不是从零开始再提速到正常使用的速度。为什么不能复位为零呢?
12-07-29 15:40
生产线按下急停以后,再开机就直接显示的原先的频率,而不是从零开始再提速到正常使用的速度。例如急停之前是30hz,再开机就是直接显示30 hz,没有升速的过程。就好像是接触器一样的效果了。
12-07-29 15:48
这个帖子咋跑到“聊天室”来发了?你这个变频器参数设置有记忆功能,记忆在上次停车的给定位置了。在说明书里找,又该有这个参数的说明。
12-07-29 15:51
应该是参数设置的问题
12-07-29 16:25
其实变频也是渐变加速,只是没有显出渐变过程(有些变频只显示设定频率,或参数可修改),按你的意思变频还是可以工作的,如果瞬间输出30HZ肯定会过流,纯是庸人自扰之。
最后修改:2012/7/29 21:35:10
12-07-29 21:33
会不会加速时间给人改了呢
12-07-30 00:23
引用 licong1238 在 2012/7/30 0:23:06 发言【内容省略】
正常开机是从零开始加速的,就是按下急停之后再开机是那样的。
12-07-30 05:10
引用 yanwen0227 在 2012/7/30 5:10:06 发言【内容省略】
你把变频器型号写上来,大家可以好帮你分析下
12-07-30 07:31
该用户被锁定!
12-07-30 09:06
你看到的30HZ是变频器原设定目标值,按急停在开车,实际上变频器还是从0HZ开始加速到你的目标值,加速时间是多少
12-07-30 09:17
上一页下一页
