首页 电力自动化
主题:GRB系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出
点击:298 回复:0
产品特点
● 效率高达 80%
● 1*1英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
GRB 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标  技术参数  测试条件
稳压精度  3.0 %max  0%~100%负载范围
电压调整率  0.5%max  满载
负载调整率  +/-0.5% type.
+/-1% max. (No load to full load)  0%~100%负载范围
纹波和噪声  ≤150 mV p-p, max  20MHz带宽
动态响应速度  ≤150us  25%负载~满载
启动延迟时间  500ms
输入特性
输入电压范围  (5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率  0.5% 低端 ~ 高端
一般特性
开关频率  300KHz  典型值
转换效率  参见型号选择表
隔离电压  不隔离  输入和输出之间
平均无故障间隔时间  1000000小时
温度系数  0.02%/℃
环境特性
工作温度范围  -40℃~+85℃
储存湿度  -55℃~+125℃
相对湿度  10%~90%
冷却方式  自由空气
产品型号选择指南
产品型号  输入电压
(VDC)  输出电压
(VDC)  输出电流
(mA) 效率
标称值 输入范围
GRB05200D-W2 5 4.5—9.0 200 1 50
GRB05110D-1W 5 4.5—9.0 110 9 70
GRB12110D-2W5  12 .0  9.0~18.0  110  20  80
GRB12150D-2W  12 .0  9.0~18.0  150  14  82
GRB12250D-2W  12 .0  9.0~18.0  250  8  85
GRB24110D-2W  24 .0  18.0~36.0  110  18  82
GRB24150D-2W  24 .0  18.0~36.0  150  13  84
GRB24250D-2W  24 .0  18.0~36.0  150  8  86
GRB12110D-3W  12 .0  9.0~18.0  110  27  80
GRB12150D-3W  12 .0  9.0~18.0  150  20  82
GRB12250D-3W  12 .0  9.0~18.0  250  12  85
GRB24110D-3W  24 .0  18.0~36.0  110  27  82
GRB24150D-3W  24 .0  18.0~36.0  150  20  83
GRB24250D-3W  24 .0  18.0~36.0  250  12  85
GRB12150D-5W  12 .0  9.0~18.0  150  34  85
GRB12250D-5W  12 .0  9.0~18.0  250  20  86
GRB24110D-5W  24 .0  18.0~36.0  110  45  85
GRB24150D-5W  24 .0  18.0~36.0  150  34  87
GRB24250D-5W  24 .0  18.0~36.0  250  20  88
外型尺寸及引脚描述
12-07-27 09:09
