首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:求解!电动机始终不转,把电动机制动器松掉了也不行
点击:2063 回复:13
引用 ZCMY 在 2012/7/19 12:23:40 发言【内容省略】
12-07-24 12:21
楼主你的变频器的 有频率没有输出的故障 怎么解决的 ?
我也遇到一台这样机器!!!!!实在没办法了
18-04-08 19:56
如果电机正常,到变频器的线正常,那么变频器坏了,没有输出了……
18-04-09 05:23
分开试,如果电机检测没问题,用工频给电机上电试试会转就是变频器问题
18-04-10 09:08
上一页 上一页
