1、柴油发电机组的构成:一台标配的发电机组一般包括:柴油机,发电机,机组底座,水箱,蓄电池,蓄电池连接线。
2、在涉及柴油发电机组价格时,我们一般是指的标配的发电机组的价格。其它的辅助设备都是另外计算的。
3、我们经常涉及的辅助设备有:控制系统(自动启动系统和全自动控制系统),降噪消音系统(主要是针对对噪音有严格要求的地方,为降低噪音而添加的静音柜)。
4、发电机组的安装运输费用需要注意:由于柴油发电机组属于大件商品,零售一般都需要专车送货,根据安装地点的远近费用也不一样,所以这部分费用一般要事先沟通好是否包括在产品价格内。石家庄区域内我公司负责免费送货,安装和调试。
价格欺诈的常见现象:
1、市场上有的不良商家用低价来吸引客户,成交前并不说明报价包括哪些内容,等客户交完钱后,又把本应该包括在总价中的蓄电池、电缆等单独拿出来收取费用。
2、报价时只报机组型号而不报准确的柴油机,发电机型号,以次充好,或者以小功率柴油机,铝材发电机来欺骗客户。
3、以千伏安(KVA)代替千瓦(KW),这种情况较多,实际上1KW=1.25KVA ,也就是说,千瓦是千伏安的1.25倍。比方说:您买一台100千瓦的发电机组,如果用千伏安来表示,那么您实际买到的发电机组只有80千瓦。也就等于您花100KW的钱,买了一台80KW的机组。
4、有的商家将使用年限不长的柴油发电机组进行一下翻新或售后退回来的机组进行销售,这样的商品一般价格会远远低于市场价,遇到这种情况时一定要倍加注意了。这种机组售后是无法保障的。
河北朗恩作为正规的柴油发电机组生产厂家,我们有义务为发电机组市场的良性发展做出贡献,我们更有义务为发电机组的用户提供更多的保障,我们尽力总结这些常见的问题,为客户在选购发电机组时提供参考。
信息来源:http://www.chfdj.com
