首页 电力自动化
主题:精密数字压力表
点击:346 回复:0
HS505 数字精密压力表,是我公司新推出的微功耗智能产品。它采用了先进微功耗器件以及独具特色的软件处理技术,可真实地连续测量压力数值。内置LI电池可24小时连续工作3年以上;它采用大屏幕段码宽视角液晶显示窗 , 读数十分醒目、直观。该产品出厂前,经过了高低温老化、应力老化和温度补偿等工艺,即使在(0 ~ 50)℃ 范围、一年时间内、 99% 置信概率的苛刻条件下,也能够确保产品的准确度。它主要用于校验压力(差压)变送器、精密压力表、一般压力表、血压计等其它压力仪器仪表,可广泛用于需要精密测量压力的场合等。它是指针式精密压力表的更新换代产品。
特 点:
◆ 微功耗、准确度高、 高清晰度六位数字液晶显示 ;
◆ 体积小、操作简单、便于现场校验压力仪表以及精密压力测量时使用;
◆ 智能校准、线性修复、修正调零;
◆ 液晶显示具有动态压力值 显示功能,直观显示压力百分比;
◆ 压力单位 : mmH2O mmHg psi kPa MPa Pa mbar bar 多达十种压力单位 ( 可选 ) ;
◆ 可显示在线压力测量动态变化曲线,峰值记录功能等 ( 可选 ) ;
◆ 各种附加功能。如 RS486 接口输出、 4-20mA 输出、数据即时通讯输出 USB 接口 、存储功能 ( 可选 ) 。
技术指标:
◆ 使用环境
a 温 度:( 0 ~ 50 )℃ (保证准确度的工作温度范围)
b 相对湿度: <95%
c 气 压:( 86 ~ 106 )kPa
供电电源:内置锂电池或充电电池
◆ 技术参数
压力范围: -100kPa ~2kPa ~250MPa (可根据用户需要订制其它压力量程)
准确度(精度): ±0.4%F.S ; ±0.25%F.S ; ±0.16%F.S ;
±0.1%F.S ; ±0.05%F.S ; ±0.025%F.S。
◆ 传压介质
压力范围: -100kPa ~ 2kPa ~ 250kPa 范围内,传压介质只能为无腐蚀性的气体。
0.4MPa ~ 250MPa 范围内,传压介质为与 316L 不锈钢相兼容的液(气)体。
◆ 外形尺寸及重量
外形尺寸: φ 100mm × 34mm ; 重 量: 0.5kg
