首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】一个关于接触器跳开的问题(20120706)
点击:3878 回复:52
今天厂里的电机跳闸,18.5个KW的电机,直接启动,三角形运行,一台设备上的三台电机,单独分开控制的,任意启动其中两台没有事,但是启动第三台的时候就三台一起跳了,,空气开关没有跳,热继电器也没有跳,就是接触器跳开,检查发现电机是好的,电缆也是好的。电源是400V左右,接触器也是好的,热继电器也是好的,电机温度比较高,不能用手摸,这个问题是偶尔出现的,10分钟启动一次电机,三台一起启动,现在怀疑是电机温度高,用风扇吹电机,但是效果不大,但是停下来一段时间(10)分钟左右又可以正常运行了,厂里面没有工程师,问题也没有得到具体解决,各位大虾有何良策,小弟在此谢过。
最后修改:2012/7/9 9:20:45
12-07-05 19:04
是小弟问题没有说明清楚吗?
12-07-05 19:23
量一量总的电流是多少
12-07-05 19:36
是不是三台电机不同步,或是机械部分犯卡,造成有一个电机处于发电状态,致使电源波动,造成线圈电源不足,造成接触器释放。1.你盘一个电机与机械部分,看是否转动自如2  3个电机运行是,测量电压和3个电机分别电流,看是否有一个电机不干活。,测电压一定要测总电压 和分电压。
12-07-05 19:43
电机是分开单独运行的,机械部分也没有卡,我测得的400V电压是电机运行是所得,每台电机的电流测得36安,
12-07-05 19:51
   如果以前能够正常使用,说明导线线径等没有问题;空气开关没有跳,说明不是没有躲开起动电流;而又表现为三台一起跳
   ——那么,问题有可能是,起动造成的电路压降太大,使接触器欠压跳开了,有可能存在接触不良的情况,比如连接点、开关触点等;
   ——但等待一段时间(冷却一段时间)后,又可以正常使用,似乎是热保护的问题(如热继电器),而单独分开控制,则热继电器也应当是控制单台的,似乎这种可能性不大;
   ——只能大概说这些,具体需根据现场情况判断。
12-07-05 19:54
多谢,明天上班再具体查下
12-07-05 20:07
你最好把你这个东西工艺给我介绍一下,比如 控制方式 。是3台电机拖动一个东西吗,
12-07-05 20:27
说的情况好象是欠压造成的,只体还是象楼上说的,得看实际控制电路
12-07-05 20:41
关注中
12-07-05 21:50
上一页下一页
