首页 机电一体化
主题:定时器及同步电机转速恒定概述
点击:466 回复:0
一、定时器定义及分类?
定时器是在下一循环发生之前需要起动的一种时基控制器。我公司现生产的定时器是以发条为动力源的机械式定时器。主要有洗衣机用的洗涤定时器、脱水定时器和电风扇(取暖器)用的定时器。 二、同步电机的转速为什么能保持恒定?
同步电机特点是其转速与电源频率 (Hz)成一定比例,只要电源频率不变,其转速就保持恒定。一般在每个国家的电源电压和电源频率都是固定的(如中国220V 50Hz 美国120V 60Hz),所以同步电机非常适用于恒转速驱动的场合。
三、同步电机的构成及分类
同步电动机是由永磁同步电动机和减速机构合为一体的整体,减速机构有多种变比,输出轴的旋转方向可分为:自由不定向、顺时针、逆时针和可控制正反运转。永磁同步电机的转子是多极的永磁磁钢,定子是两对爪极偏 90度电角度,爪极外套一线圈。由单相电源供电,振荡产生两相旋转磁场驱动永久磁钢转子旋转,与减速器配合,根据计算设计可以输出不同的转速和力矩,随着转速减少的相应的力矩增加
信息来源:http://www.btone-mro.com/siteMap1.aspx
12-06-29 13:58
