三菱规定
485BD的SDA为RS485发送+;
485BD的SDB为RS485发送-;
485BD的RDA为RS485接收+;
485BD的RDB为RS485接收-;
欧姆龙规定
CIF11的SDB+为RS485发送+;
CIF11的SDA-为RS485发送-;
CIF11的RDB+为RS485接收+;
CIF11的RDA-为RS485接收-;
两者如果要做RS485两线制连接的话,做如下设置:
三菱:
485BD的SDA和RDA短接,引出一根线为RS485的发送/接收+信号
485BD的SDB和RDB短接,引出一根线为RS485的发送/接收-信号
欧姆龙:
CIF11板后面有一排拨码开关,做如下设置:
1,终端电阻,ON有效,OFF无效
2,3,5,6,打到ON
4,打到OFF
SDB+:RS485的正信号(TXD+/RXD+)
SDA-:RS485的负信号(TXD-/RXD-)
之后,只需要按照RS485接线规则,+接+,-接-即可
另外,不要看符号!要看它的实际含义!这样就不会弄错!
硬件接线完毕后,
三菱PLC里用RS指令做无协议,欧姆龙PLC利用TXD,RXD指令做无协议,双方约定好协议后,就可以进行无协议通信了,这个小意思!
最后修改:2012/6/27 18:06:45
