大家好我叫范新雨,我主要是负责华南区域的产品技术支持推广。前面的话呢,很多的专家跟大家讲到了,电磁磁场的一些基本的内容一些理论,那么我今天主要给大家介绍的,就是说我们最近消费类产品的一些新的一些动向,那么我们针对新的动向,我们的一些想法,来跟大家一起来分享。首先的话呢,大家都知道液晶电视,我是想主要说消费者的产品。首先液晶电视这一块,大家都知道液晶电视,消费者的要求是什么,清晰度越高功效越低,针对液晶电视,我们针对不同的地方,我们有不同的一些器件来推荐,比如说一些LCD的控制,我们说的电源,CPU、功放、还有接口,陶瓷的电容。刚才村田已经介绍了三端子电容,除了这个以外,还有这样一种把它的电击倒转过来也是一样的,可以很好的滤波的效果。等一会我用那个图给大家说明。再就是我们新的一些想法。再有就是叠层的绕线功率的电感,还有针对辐射噪声的磁珠的一些针对像USB3.0还有我们中国自己开发的技术叫DiiVA的方案。液晶电视经常说扫描的速度怎么样,扫描越快清晰度越高,五年前的液晶电视,看踢球的话,拖尾很严重,但是现在就没有了,是由以前的60到120HZ到240Hz,卖的时候会问你是多少Hz的,由于消费者对清晰度扫描要求越来越高,就会使得LCD的基板使用的器件很多。而2012最新的第十三届电路保护与电磁兼容研讨会正在火热筹备中,现在在线抢注,可以免费获得价值300元的研讨会入场卷。在线抢注名额地址:http://www.cntronics.com/public/seminar/
这一块我用实际的案例给大家分析。首先在全球大的液晶电视厂商,包括索尼、包括三星,包括LG,大家可以看到,以前的话呢,用60Hz比较多,一般的功率电感是增加的。那么这个就是实际上是索尼的240Hz的驱动板上面使用情况,这些打紫色的圈的,都是功率电感。针对这个的话呢,当时的液晶电视,大家说我不是说液晶电视,说其他的,比如说我们做LED,要求电流值很大,就有8乘8,10乘10的,这种大尺寸的功率电感,根据您所需要的电感的感量,还有一个电流值的大小,来选择符合你要求的尺寸的功率电感。另外一个的话呢,针对于像现在,液晶电视卖的很火的就是LED电视,我经常开玩笑,就是说增加了一个高附加值的,就是适应社会的需要,降低功耗,LED的电视,背光的地方,电流值比较大,所以我们有这种12乘12这种尺寸的大电流的功率电感,那么有5.5 毫米,6.5、7.5毫米,这三种高度的功率电感。
再一个的话,我想给大家介绍的,就是关于现在的信号的传输速度,在接口这一块,大家知道以前下载一部电影,放到我们的PSP,或者存储设备的时候,拖过来很慢的,现在有自己的这种速度,大家可以看到,就是传输数据非常高的,USB 3.0,已经是4.5G了,如果我们以3G的速度传输的话,我们使用的共模的电感,如果截止的频率太低的话,那么可以看到波形都比较混乱,当你的截止的频率,高的时候啊,那么它的波形就,信号的完整性就非常好,所以我们一般的话,我们根据经验值来讲的话,就是根据你传输速率的频率的3倍来选择截止的频率,比如说我们DiiVA的这个地方是4.5G的,实际上速率就是2.25Hz,大概就是7G的截止频率。大家对上面的应用比较熟,我就不多讲了。有兴趣的同学可以去电子元件技术网的 知识库( http://www.cntronics.com/public/baike ) 栏目或是我爱方案网的知识堂( http://www.52solution.com/knowledge )栏目查看更多关于这个问题的资料!
针对于现在大家国家推行三C融合,DiiVA这种接口很好的联系起来,针对DiiVA的传输模式,我们的一个建议是什么呢?由于DiiVA和普通的USB 还不一样,USB主要是信号传输,而DiiVA和你信号一起传输,首先电源过来的时候有一些噪声,输出端这边是信号,那么这些电源的噪声,有可能对你的信号产生干扰,因为电源高频的噪声,在前面的地方,我们就建议使用一些电感,或者是一些磁珠的这种来滤波,当然前提是电流值高一点,因为是用在电流线上面。后端的情况下,我们建议使用这种,因为是差分我们就建议使用共模电感。前面讲多磁珠还有绕线的电感,很小的尺寸,而且只有一个焊锡面,目的是减少涡流的损耗,提高电感的效率。它有500mA。磁珠也是一样的,有三个规格,都是0.03的,刚才讲的DiiVA的话呢,它的传速率是4.5G,频率是 2.25G,我们要很好的抑制,我们传统的叠层的磁珠,可能在400M500M就下来了,但是我们这种绕线,能够在1G2G高频的时候,往上走的磁珠会更好一些。
这个是下来了,这个是上来了,这种会更好,大家知道这个磁珠跟我们传统不一样,采用绕线的方式。当你的绕线功率的时候,就是C的成分会小,这样的话呈反比的关系,就是我们的频率点在更高的地方。由于抑制高频的效果会比较好。他们这个就是我们针对于刚才讲的DiiVA这种传输的,2.25G的频率,大家可以看到,上面还有10G的。这是详细的一个阻抗,共模和差分的阻抗的图,当然可以对应USB3.0也没有问题。这个就是详细的一个曲线了。
这个是阻抗图。我们以前数字功放很多是电感加电容滤波的方式,那么低频的噪声,通过这样的方法,可以解决,但是高频的解决不了问题,所以我们有一些厂商,在后面的加一些磁珠,专门是用来抑制高频的噪声,那么我们从一些注重功放的厂商,和他们合作的时候,在交流过程中,他们也在推出一些新的就是我们把这个电感和电容给集成到这个芯片里面去,外面不需要加电感之类的,不需要了,针对这样的话呢,我们跟他们讨论的一个结果,低频的部分这个可以解决,但是高频的噪声没有办法解决,我们就需要在这里呢,加上磁珠来抑制这个高频的噪声,那么这样的话呢,要注意两个地方,第一个就是我们听到的频率就是20KHz左右,杂声很大,干扰到我们听的效果,还能够降低辐射噪声。就是要考虑这些问题。针对新的这个市场的要求,我们就开发了相应的这些规格。首先的话呢,是我们说的失真率,因为干扰所以失真。这个传统的话,失真率比较高,其他的公司也有很大的尺寸,4.32,大概就是1812的意思,非常大的磁珠,失真率大概是这样,但是现在开发的是,0603的尺寸,就像我跟姚明打篮球一样,尺寸很小的。
这个是我们不断的改进研发的,失真率就是抑制的方面,噪声不要影响你正常声音的输出。第二个部分就是辐射噪声,这个是要求的规定值,但是可以看到,我们的这个0603和其他公司的1812大的相比,基本上是一样的。测试的结果来看基本上是一样的,当然这就是我们测试的仪器和设备,这个是我们电波暗室里面测的。
顺便说一下本人演讲的内容和ppt等资料都可以在主办方深圳电子展 ( http://www.aidzz.com )、电子元件技术网( http://www.cntronics.com/ )和我爱方案网( http://www.52solution.com/ )上下载。
我们除了这一些以外,还有一些针对于像电源线上面瞬间的冲击电流很大,大电流的我们也开发,有的是4安培,3.5安培的也有,尺寸也广,1210等等都有,特别是大家可以看到有一些瞬间的冲洗电流非常大的时候,这种也是大电流的磁珠,因为里面是采用银的绕的,耐大电流的能力强。我们实验用一百电流冲,但是不会坏,一百安培很长时间肯定会坏的,但是是瞬间的,这个耐电量非常强。因为大家认为磁珠这种东西的话,很多公司都不想要,因为增加成本,消耗了功耗,因为有IDC值。那么在刚刚前面讲到电视这种产品,那下一个就是通讯类,比如说手机、网卡等等,我们手持终端设备这一块,产品是一样的,在这里的话没有强度我们太阳诱电的产品,比如说我们有声波器,还有一些多少法拉基的电容,就没有跟大家交流,主要是针对普通的消费类产品的应用。
这个前面也是一样的,针对手机,或者是普通的网卡,电流值小一点,我们推荐电感的类型更多,除了刚才介绍的,3乘3的绕线的功率电感,还有这种横绕的,还有小的电感,等等一系列的,如果对厚度要求的话,可以做到0.8个毫米。非常的小。针对终端设备,手机或者这种产品的话呢,主要是针对你具体的,背光这些电路啊,或者功率电感,这种功率电感现在的趋势是感量越来越小,我们也是推出新的电感等等,这个就是诺基亚的手机使用到我们的这个功率电感的一个情况。包括里面呢,大家可以看到用的一些叠层的电感。这些都是使用到我们的一些叠层的功率电感。那么这个也非常多,不同的厚度,有0.7、1.0等等,这个不跟大家详细介绍。这个就是我们叠层电感,叠层电感实际上做这种电感,因为我们要求高效率,两个瓶颈第一效率怎么提高,第二电流怎么做大。把内部的结构改善,电流很容易饱和,我们在里面加了一些其他的一些介质在里面,使区域扩大,饱和更缓慢,这样给电流做大了。这个就是06030805的这一系列的叠层的功率电感的东西。
还有一个我们在终端设备用的时候,往往有的时候,ESD,我们说的静电防护,但有时候使用不注意的话,可能会有一些小的问题,比如说在话筒这里的话,用了一个压敏电阻,再到一个功放,到芯片,到这里会有很多的杂声,混到这里面去,那我们怎么解决呢,是压敏电阻选择不慎产生的,为什么这么说,刚才说人的耳朵一般听是20左右,这个是因为漏电流产生,所以有杂声,这个是我们公司的,明显在漏电流方面,我们这个要好一些,所以这里漏电流的产生,就刚好在噪声的水平高一些,这样进入到功放,然后影响到声音芯片处理这一块。所以说的话呢,别看这个压敏电阻很小的东西,实际上会对你的声音,这一块有很大的影响。自动粘贴原文地址:http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/107/sid/20
还有一些电脑这样的产品,电脑这一块的产品我们也推荐一些器件,包括共模电感一系列的。刚才说的USB3.0,这个是电源线,针对具体的,比如说电源线上面,我们有推荐大电流的磁珠,大电流的磁珠,那么电流值最高可达到6安培,如果用到差分线上,我们有共模的电感,跟刚才一样的,是2.5G的频率,所以说对它的截止频率要求很高,所以刚才给大家介绍的,这个共模电感尺寸非常小,厚度只有0.9个毫米,截止到10个G,可以满足要求。这个就是刚才讲的在电源上的6安培的规格,还有我们一些其他的一些规格。那还有个,大家讲到,就是陶瓷电容滤波的时候,有几种方案,当然讲到的目前的市面上最普通的有三种,因为什么呢?一滤波好坏,一般取决于你电容的ESR、ESL还有容量,我们排容,还有就是把这两个端到这两个端,一样做的目的达到 lowesr+lowesl,会减少,还有把电击放在两端的话,面积扩大了,电阻会减少,这样有很好的滤波的效果。这个呢在很多的PC厂商都使用到我们这些电容。
