硬盘有精密机械部件,正常关机时磁头会先回到自己的轨道,然后断电。如果强行关机,磁头可能还在读取数据,还悬浮在磁盘上空,突然断电,磁头只能强行划回自己的轨道,会对磁盘造成物理损伤。所以,强行关机的时候你会听到硬盘“嘎达”的一声,多次强行关机会造成磁盘文件错误,太多次就会有物理坏道。
当然,硬盘也没有理论上那么娇贵,都会有一定的忍耐程度。反正一次两次是没有问题的。如果你天天强行关机,那肯定会坏。
点击:2010 回复:27
引用 xq09181 在 2012/6/19 10:33:42 发言【内容省略】
可以加个断电保护。如果经常突然停电的话。
