到电机处,操作工启动电机..听到嗡嗡声..没引起注意.拆下盖. 测量还是为1? 电机很烫..判断烧掉...再仔细一看..V相线外皮烧掉,铜丝已烧红还是断的(自己判断是烧断的).,接上线.推上断路器.居然是好的..无语..
在启动时听到嗡嗡声没引起注意..缺相啊..但为何测量是1??是因为接线柱上的铁锈么??
难道非要用摇表摇相间绝缘,对壳绝缘来判断电机是否烧掉??
还请各位师傅指导.....
第一次在接触器下测量相间电阻为1 即为无穷大..
因为电机接线处电线绝缘皮烧掉问题 今天重新接了下..电机为三角形接法 7.5KW 相间电阻为3欧..
看来还是测量时不细心..是因为接线柱铁锈的原因..在测量时要用表笔使劲划几下接线柱才有反应..才测量到正常电阻..
还是经验不够啊...谢谢各位..
最后修改:2012/6/17 18:19:32
