首页 电工技术 电工技术
主题:我们的单项电机的启动电容为什么经常损坏啊?
点击:1836 回复:12
我们的单项电机的启动电容为什么经常损坏啊?求帮忙哦!
12-06-16 04:46
配置的是否合理?
多大电机?电容多大的?
12-06-16 09:19
买到劣质电容了,以前买的CBB电容外壳里是用环氧树脂封装的,后来买的也经常坏,解剖一个一看里面是用石蜡灌封的
12-06-16 15:53
单相电机都这样的,常坏。有时新电机,几个小时就完了。多数都是启动电容出问题
12-06-16 16:52
12-06-16 17:14
引用 lqf1963 在 2012/6/16 15:53:39 发言【内容省略】
便宜无好货
12-06-16 22:25
引用 logo1979 在 2012/6/16 22:25:31 发言【内容省略】
12-06-17 09:55
电容换个耐压高点的是不是就可以了?
12-06-17 10:47
可以,电机电容一般是630v的,想要耐压高的不好买,
12-06-17 11:59
1.  电容质量有问题  2.电容耐压值小;
12-06-17 12:18
上一页下一页
