一般的干式变压器是F级绝缘,可以达到155度,但是在正常使用时要一定要注意干变的散热,最好保持在其运行环境人不感觉烫手的情况下
油浸变压器是A级绝缘,可以达到105度,上层油温可以达到85,
变压器油的作用是绝缘和冷却。一般变压器上层油温比中下层油温高,一般监视变压器上层油温来控制变压器线圈的最高点温度。按A级绝缘考虑,由于绕组平均温度比油温高10度,因此一般规定上层油温不允许超过95度,这样线圈的最高温度不会超过105度,这与A级绝缘的允许温度是一致的。根据试验和理论分析,如果线圈的运行温度保持在95度时,使用寿命为20 年,温度为105度时,使用寿命为7年,温度为120度时,使用寿命为2年。可见变压器的使用年限主要决定于线圈的运行温度。
最后修改:2012/6/7 12:03:44
