首页 电工技术 电工技术
主题:军用高可靠性钽电容和MLCC电容
点击:494 回复:1
黄勇:大家好,很荣幸有这么一个机会给大家介绍一下,同时非常感谢本次研讨会主办方电子元件技术网和我爱方案网(http://www.52solution.com)。这个技术交流的话,因为电容产品范围是比较广,这次交流只是讲到军用高可靠性的钽电容贴片陶瓷电容器。我们有很好的电容,相信大家比较关注它的产地在哪里,我们在国内深圳也有一家公司,贴片也是在以色列为主。在亚洲地区,Vishay有三家办事处,在上海、深圳、北京。如果大家要找联系窗口的话,在这三个地方都可以找到像我这样的技术人员了解产品信息。
讲到军用产品都有很严格的要求,必须要长期使用的高可靠性产品,所以我们客户选择军用产品的时候,不可能有很宽的范围可以选择,这就有很多限制,Vishay除了长期使用最顶端的范围比较窄的电容器,我们根据客户的要求,也专门开发了可以像民用范围比较广的产品供大家选择。下面会有详细的系列跟大家讲。Vishay所有的钽电,生产种类非常齐全,所有这些都有军工产品供大家选择。固钽的话,这张照片给大家看的是内部的钽芯,钽芯决定了这个钽电主要的参数,比如容值、电压、等效串联电阻,正极作为纯钽,介质是五氧化二钽。所有这个芯值决定了所有的参数。这些不同系列只是封装方式的不同所以形成了不同的系列,这个是由金属外壳固定的,它也是固钽,我们有相对不同的序列号,有不同等级的军规产品,工作电压从6V到100V的工作电压范围以及军标不同测试等级。这个测试等级可以给大家简单的稍微介绍一下,它是加速测试的方法,用1.3倍的额定标准电压值作为加电压的筛选,失效模式有三种,所以分三种不同的等级,失效高一点的一直到失效等级非常低的。详细参数可以在Vishay网站上找到规格书。
贴片的话,我们也有相应的军品的规格,也有相对应的失效的等级,温度范围可以从负50度到正25度范围之内都可以使用。在Vishay网站上只要发现这个系列号都可以找到相对应的规格书,这个是一个钽芯,这只是封装的方式,这个封装方式我们叫压式封装,外面用塑料把它封起来。这是另外一个系列,它的封装方式有别于前一个封装方式,它是在芯子表面涂上环氧,然后用金属涂上纯金作为引出端,不同之处在于,塑料需要占到整个芯子将近一半,这种封装方式采用在芯子表面直接包上环氧,所以基本上都是以芯子作为有效体积,芯子决定了电压,所以容值可以做得更高,ES R值可以做得更低。这是一个扩展系列,因为军规系列以前都是做得范围比较少,现在随着技术越来越发展,客户对电容的需求也是越来越有更多的要求,所以这次扩展系列,把容值范围、电压范围做得更宽。刚才讲的一些系列都是传统的军规系列,经过很长时间的沿用下来。现在随着我们终端用户最终产品也是在不断的技术跟进,对电容这些要求可能范围需要更宽,容值需要更大。传统产品可能找不到合适的规格供他使用,客户采用什么样的方式弥补呢?他自己做筛选,这毕竟不是专业生产厂商,他可能会引起最终产品可靠性问题就会发生,怎么样来满足客户在选型中对产品的需求呢?对于这个问题我们先不上电子元件技术网(http://www.cntronics.com)看答案,我们有针对客户的需求帮他专门针对他的需求做一些产品的开发,然后可能作出的这些产品我们有去做一些测试,但是这些产品只是某一个客户的需求,不可能形成很广系列的产品,或者当客户的产品使用过程中,由于自己筛选,出现了问题再让我们做一些产品的开发,所以这些产品不可能形成很完整像我介绍的系列。这是美国的标准,根据客户的需求,我们可以帮他做一些产品符合标准的测试,我们为了满足客户的需求,我们专门在商用产品基础上面开发高可靠性的系列,我们把一些商用产品做一个重新设计或者以提高它的可靠性,然后经过高可靠性的军标的筛选,这样产生的一些系列,完全是可以满足客户高可靠性的需求,它的范围就比较接近于像商用产品一样,可以有比较大的范围可以选择,这是比较有针对性的高可靠性产品的系列,我们有模压式的产品,T83是采用新型注塑封装方式,容值也相对可以做得比较大,这是产品技术特点,我们可以做更低的 ESR值这类的产品,它的优势在于,你在商用产品规格里面发现的规格,我这个产品里面几乎可以都有,所以它的范围是比较宽,客户可以选择的规格系列也比较全。
除了做超大容值的用环氧方式的话,我们也相对开发出了T95的系列,也是符合美军标的一些产品,由于这个系列是采用环氧保护作为封装方式,所以里面的芯子也可以做得比较大,容量范围可以选择更大。T96是带保险丝的系列,因为钽电在选型的时候,选的容量电压不好的话,失效方式会很快失效。它带保险丝,过流以后,失效模式是开路失效模式。T97是做超大功率值,从这张照片可以看到,我们产品做成完整的产品以后,里面是采用两个芯子并联起来,如果电容采用并联方式,容值可以翻倍,等效串联电阻值可以减半,更低,所以这个是做超大容值的,包括军用战斗机上一些雷达应用,希望有比较大容值的电容,来有一个稳定的电源,这个系列已经有很多客户在选用了。这张照片是放大的照片,可以看到在这边有一个保险丝,失效的话,这边是一个保险丝,整个这张照片可以很清楚的看到,在芯子表面是用环氧作为封装方式,所以可以做的范围非常宽。同时关于保险丝等详细资料可以上元器件知识库 ( http://www.cntronics.com/public/baike )了解。这个是T97这个系列的一些规格,比如说像很典型的,20V可以做到330UF,像20V的产品可以稳定工作到10V,25V的产品可以稳定工作到12V,这些容量做得比较大,尤其像33N0系列这个规格,在军用客户里面,这个规格是最最最最常用的,一般固钽大家都知道,贴片固钽只能做到标准电压值是50V的规格,最终应用的电压只能到25V,现在已经有63V的规格,马上70V的规格就会出来。
液钽也是Vishay非常有特点的产品,液钽和固钽的差别在哪里,为什么不能所有产品都选择固钽,要选用液钽,你选择标准电压50V,基本上是没有。液钽的工作电压可以像铝电容一样,我这里写的只是125V,你在系列里面找,还有630V高电压都有,另外液钽可以是用在很高温度下面,从负250度到正 200度范围内都可以有相对可以使用的产品,由于Vishay液钽封装技术相对好,可以承受不同振动冲击测试都有,液钽寿命是相当长,理论上讲,在稳定工作条件下面,它是没有寿命限制,它可以一直用下去,如果选用铝电容,你选85度的话,对铝电容来讲有另外一个很重要的参数值,它的寿命值是多少,可能是 5000小时还是8000小时,还是一万小时,有一个寿命范围。但是液钽就没有寿命限制,Vishay的液钽系列是非常非常广,ST这个系列的话,也是一个比较有特点的产品。这个也是有一个军标的系列。可以采用螺钉式的,可以固定在PCV板上,除了刚才螺钉式的,可以有轴向引出方式,像138,这个是银外壳的系列,其实大家以为这个银外壳它的成本是非常贵,这个对的,但是相对于钽外壳来讲,钽外壳更贵,稳定性更高。从价格上考虑的话,我们其实有银外壳产品,它的工作温度和失效等级都可以根据客户不同的需求来满足大家的挑选。135D这个系列是可以耐很高工作温度的系列,而且它的产品范围是做得相对比较全,电压范围也做得比较全。这个又是另外一个系列,这些详细系列的技术参数可以在Vishay的网站上或者大家对这些产品有兴趣的话可以去电子元件技术网、爱电子展网(http://www.xfdzz.net)等上下载资料,上面的技术参数标准是更加的详细。
刚才讲的单个的规格,每选的都是单颗的电容,有时候客户在选型的时候,在一个电源部分,某一个电容可能要选用好几个并联和串联使用,Vishay有这些系列的话  ,是经过我们内部串并联好的,也有相对应的系列来给大家选,后面这张照片更明显,我们可以根据客户的需求,我把它做成整个一个,根据他的外形要求,我把它串并联好,同时你要知道单个产品的话,符合军标可能相对比较简单一点,做成整体,同时符合美军标的话,就不是非常容易做好。如果专业厂商帮你做好的话,它的可靠性更好,当然单价更高一点。HE3这个系列是做超大容积的,军方的一些电源,如果有一个断电要求,也能够维持系统正常工作的话,怎么样维持这个系统正常工作呢,只能用很大容值的电流作为电源的补充,HE这个系列可以做到容值非常大,25V可以做54000UF,72000UF都可以。所以这个系列除了低电压的,我们还有125V的也有,在125V条件下可以做到3300UF,它的容值做得非常大。这个是它的规格书,详细这些资料在Vishay的官方网站上都可以找到。
研讨会上问题锦集:
提问:ESR的值,有关工艺问题、封装问题,这些能不能举个例子,某一个特定重要的因素要满足的情况下,其他的东西怎么样平衡?在选择过程里面有一些关键的因素一定要满足,平衡其他的一些参数的话,是一个什么样的办法或者方法?
可靠性钽电容和MLCC电容问题解答:
http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/36/sid/6
提问:我有一个疑问想请教一下,MICC跟传统的钽电容相比,陶瓷的ESR更低,您认为这两个在哪些领域在替换方面存在一定问题,或者将来钽电容这个市场会不会被陶瓷电容给吸收一部分?
提问:钽电容我们以前用得还是比较多,都是在常温下,现在像我们天然气井、油井,我要下去测它的温度、压力,它现在已经达到很深了,几千米、五六千米,刚才听了你最高工作温度可以达到200度,目前你这个达到200度,是不是设计的时候就是在200度,或者更高?
提问:你好,我想请问一下液钽这个引角强度在极限条件下,弯折的强度是多少?耐酸碱是多少?
12-05-30 21:02
这些电容用在音响上,都是“补品”啊
12-05-30 21:24
