首页 机电一体化
主题:合格球磨机衬板应当具有的三个要求
点击:214 回复:0
球磨机衬板是球磨机中最为重要的一部分,那么,一个合格的球磨机衬板应具有哪些条件呢。
  1、高耐磨、耐冲击
  球磨机衬板经科学合理的合金元素配方,使该衬板具有良好的理化性能,硬度HRC45-55以上,冲击韧性值25J以上,使用寿命是高锰钢的2倍以上。能够承受巨大的冲击力度。在工作中能长期保持衬板的表面形状,以保证磨机稳定提高5%以上的产量.
  2、高强度、高韧性
  在衬板淬火过程中,采用热稳定性能好的淬火剂为介质,使产品达到高强度、高硬度和高韧性的配合,以满足了球磨机衬板耐磨损的工艺要求。
  3、高性价比、适应性能强
  经先进的淬火工艺处理,球磨机衬板具有淬火硬度高、韧性值高的特点,使该球磨机衬板具有良好的耐磨性能,高锰钢衬板相比,球磨机衬板表现出了更加耐磨、适应性更强的优点。
  只有满足了这三个条件,球磨机衬板才算是合格的。
12-05-30 14:25
