首页 电工技术 电工技术
主题:一个2孔插座问题。。
点击:1201 回复:19
今天接个插座,当一根线接上火后,,另一根没接零,,但拿电笔测2根都带电,,怀疑是线路有短路问题,,后来将另一根接入零线,,送电后工具正常工作,,场子地和零不分,,接电后工具为什么能正常工作,,求大侠指教
12-05-28 23:45
一根接上火线,另一根未接零线,用电笔测量两根都带电,零线那边的插孔是由于带上负载,火线电压通过负载反馈过去的电压,零线断线,该电压就会一直存在,所以用电笔测量会有电。
   另外就是你说的零和地不分,接上电以后工具能够正常工作,我猜想你们可能是用的TN-C系统,保护接零,零线可以在某处直接接地,即重复接地。这样只要总的零线未断线,用电器的回路就一直存在,都能正常工作。
12-05-29 00:45
楼上的所言极是!
12-05-29 03:55
“地和零不分”,是什么意思?
如果需区分PE线和N线,而没有区分,则是不允许的。
另外,没有取得电气操作资格,不得从事电气作业;没有相应的安全知识,不得独立从事相应的操作。
12-05-29 06:48
引用 dj2001_7 在 2012/5/29 0:45:41 发言【内容省略】
插座在没接负载时两端也是带电的
12-05-29 12:24
引用 a727627825 在 2012/5/29 12:24:45 发言【内容省略】
我说的负载是广义的负载,并不是指你的电气设备,有可能是插座本身的指示灯之类的东西。
12-05-29 16:04
2楼和5楼说的都对~~~就看你遇到的是哪一种原因造成的~
12-05-29 20:06
就这么个东西,有那么复杂吗??要是给你做现场维护,那麻烦大了 呵呵  复杂化,,,,,,
12-05-29 20:53
测量出来的电压有可能是虚电压!
12-05-29 21:05
引用 a727627825 在 2012/5/28 23:45:38 发言【内容省略】
“怀疑是线路有短路问题,”楼主要把短路和断路分清,问这问题看来是刚入行吧,一楼说的挺好,学徒的话问问题很正常,不懂就问支持你。只有你在干活时能发现问题说明你是真用心学习了,总比你干完之后什么问题也没发现不懂装懂要强的多。
12-05-29 21:09
上一页下一页
