变频器论坛
安川YASKAWA
主题:安川G5 30KW的变频器报低电压 求解
点击:918 回复:2
一个现场的G5 30KW的变频器在夏天热的时候报故障 UV1 UV3都有 拿电风扇吹活着冬天就不会报了 ,挺奇怪的 检测电流电压都正常 请问有 因为温度过高导致变频器报低电压的情况吗 ...?
温度导致低电压 !
12-05-24 22:37
linhang777
嘿嘿,我们这在变频器那都有装空调
12-08-27 21:02
newber1983
直流母线 接触器 估计接触不好--热 --电阻增大 --电阻增大-- 更加热--热变形--报警-- 凉快了-- 不变形了 --接触好了 --不报警了
12-11-11 05:46
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
ABB集团发布2025年第一季度业绩
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
