首页 数控论坛
主题:各位大侠指点指点 系统欠电压问题
点击:427 回复:8
系统整流模块在没有按开机按钮之前是输出24v
但是一按开机按钮就会出现欠电压在去量整流输出就变成13v了
结果是系统瞬间得电继电器闭合短暂的一下就断开了  系统不能正常启动
经检验整流模块没有问题
请问是怎么回事
在想问一问在什么情况下会出现输出端欠电压的情况???
12-05-19 22:20
首先确定负载是不是超负载了?再看下整流模块是不是挂了
12-05-19 22:51
我遇到过线虚接,故障和你说的相似。
如果是在用的设备,端子或接头虚接的可能性很大。
12-05-20 09:56
像是电源内阻过大,可考虑电路接触不良、元件不良等情况;
不知有不有滤波电容。
12-05-20 11:14
该用户被锁定!
12-05-20 13:00
你的这个电源是不合格的,换的好的完了。
12-05-20 13:57
接触不良,查查
12-05-21 09:41
花100块钱左右换个开关电源吧
12-05-21 10:33
开关电源坏了
12-07-21 20:06
