活性炭过滤器是自动售水机中的一个很重要的部件,它担负着原水的过滤作用,那么,自动售水机中的活性炭过滤器该如何来进行清洗呢?
1、反洗
当自动售水机的活性炭过滤器运行时间延长,其出水压差增加,当过滤器压差增加0.05—0.07Mpa时,设备需要反洗。开启下进水阀V4及进水阀V1,上排水阀V3,启动进水泵,调节进水阀V1,使进水量尽可能大。反洗时间约20—45分钟。然后关闭进水泵,关闭各阀。
2、正洗
每次反洗结束后,需进行正洗。开启上进水阀V2和进水阀V1,下排水阀V5,启动进水泵,调节进水阀V1,控制进水量为正常水量。正洗时间约15—30分钟,至下排出水清澈为止。然后关闭自动售水机的进水泵,关闭各阀。活性炭过滤器可进入正常运行或待机状态。
自动售水机中的活性炭过滤器应及时进行清洗,才能保证纯净水的过滤不带杂质。
