首页 机器视觉
主题:机器视觉镜头各参数间的相互影响关系
点击:423 回复:0
在机器视觉系统中,好的镜头就相当于人拥有好的眼睛。一个好的镜头,在分辨率、明锐度、景深等方面都有很好的体现,对各种像差的校正也比较好,但同时其价格也会几倍甚至上百倍的提高。
   如果掌握一些规律和经验,在组建系统选购镜头时就会避免一些损失,使系统达到更好的效果。下面对机器视觉镜头各参数间的相互影响关系做以简单介绍:
   1. 焦距大小的影响情况:
      •  焦距越小,景深越大;
      •  焦距越小,畸变越大;
      •  焦距越小,渐晕现象越严重,使像差边缘的照度降低;
   2. 光圈大小的影响情况:
      •  光圈越大,图像亮度越高;
      •  光圈越大,景深越小;
      •  光圈越大,分辨率越高;
   3. 像场中央与边缘:
     •  一般像场中心较边缘分辨率高;
     •  一般像场中心较边缘光场照度高;
   4. 光波长度的影响:
      在相同的摄像机及镜头参数条件下,照明光源的光波波长越短,得到的图像的分辨力越高。所以在需要精密尺寸及位置测量的视觉系统中,尽量采用短波长的单色光作为照明光源,对提高系统精度有很大的作用。
12-05-09 13:58
