首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个按钮控制四盏灯不同动作
点击:3854 回复:20
一个按钮控制四盏灯不同动作,要求如下:
  按一下按钮灯A亮,在按一下灯B亮,灯A灭,再按下,灯C亮,灯B灭,再按下,灯D亮,灯C灭,再按下都亮,再按都灭,本人是新手,希望各位大侠帮忙,谢谢,最好帮忙写出程序
最后修改:2012/5/9 14:35:22
12-05-09 12:38
计数 比较
12-05-09 12:40
1#回答厉害……
12-05-09 13:34
同意1#楼的回答,只要计数和比较  就能完成你的全部动作要求
12-05-09 14:30
如果只用计数器,继电器的传统电路,就行;
如果用PLC既可以用计数器编写,也可以用移位寄存器编写。。。
12-05-09 15:05
这是用三菱写的程序。
最后修改:2012/5/9 17:58:00
12-05-09 17:56
引用 YXBK 在 2012/5/9 17:56:14 发言【内容省略】
版主威武!
12-05-11 22:17
引用 ytleaderplc 在 2012/5/9 12:40:11 发言【内容省略】
12-05-12 08:39
版主能解释一下不
12-05-12 12:35
引用 1183323132 在 2012/5/12 12:35:11 发言【内容省略】
解释什么?
12-05-12 12:47
上一页下一页
