首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这个问题谁能帮我解答????谢谢
点击:7585 回复:8
我在做伺服系统。PLC选了松下FPO-32T,驱动器选用松下增量式编码器(型号我忘了,不好意思),请问有谁知道使用了增量编码器,FPO的原点指令可以用吗?怎么用?(软硬件),谢谢!期盼答复
05-02-18 21:35
是不是要有个原点的检测?回原点的指令自然可用,按指令说明吧,具体不知了
05-02-18 21:43
我使用过别的牌子的增量式编码器,是没有原点检测的,比如你选择1024ppr的编码器,你旋转一圈,编码器只是发出1024个脉冲给plc!
如果你想使用原点检测,应该选择绝对式编码器。
05-02-19 00:29
"絕對同意"  呵呵呵!加精
05-02-19 02:45
学到东西,谢谢!!
05-02-19 08:33
增量式编码器使用时如果要原点检测的话,可以在原点为设置一个原点检测传感器,这样的话可以节约成本
05-08-28 08:34
在原点加一个光电开关可以吗?谢谢
05-09-26 07:19
Z相编入PLC就可以了.
06-08-10 05:47
不错!
06-08-10 09:55
