首页 数控论坛
主题:针对NNS设计的最新车削断屑槽型MF5_36
点击:274 回复:1
针对NNS设计的最新车削断屑槽型MF5
  床所谓NNS,是Near Net Shape的缩写,中文可以被译为“近净尺寸”,代表待加工毛坯与最终的零件在尺寸、形状等方毛非常接近,即总加工余量非常小。
  MF5断屑槽型是山高公司的一种新的敞开式毛,它有一个半锋利的切削刃,倒棱被分成两段,分别是+5°和+10°,这些分段在宽度方向递增,而同时正角变得更小(为了切深较大时有更好的强度),前角是17°。
http://www.cncpop.com/file/upload/201007/20/18-32-51-80-1.gif
  这种半锋利毛的切削刃在加工时可以降低切削力,同时又比传统“全锋利”刀片的强度更高,它毛的总体思路是使用高进给量的能力,每转进给自始至终高达”刀尖圆弧半径的一半”,而断屑功能和排屑方向的获得主要由切削深度和进给量决定。
  刀片的前端有两个对称的切削导向台,它有助于提高断屑的能力,尤其是进给量和切削深度较低时。切削导向台的大小要尽可能的小,以产生尽可能小的附加切削力,但仍然具有使切屑朝一边弯曲的能力,所以它能朝着切削刃弯曲。通过这种床,排屑的干涉问题缓和了,而对于用于半精/精加工的传统断屑槽,这通常是有问题的。
  刀片在床时还已经考虑了UHPC(超高压冷却)。这两个导向台之间的小型敞开区域将确保UHPC柱更靠近切削刃附近的高温区,而且能进一步抬升甚至折断切屑。从刀片到刀垫的热传递也得到提高,使刀片的温度更低且更好地抵抗高速高进给时的磨损。 [ 下一篇:cnc车床的编程技巧上一篇:cnc车床编程加工工艺处理>
12-05-06 11:36
该用户被锁定!
12-05-18 09:24
