P0003:参数访问等级:设置为3
P0010:调试参数过滤器:经过快速调试后设置为0,这样变频器才可以运行
P0100:选择电机的功率单位和电网频率:为0表示单位为KW,频率为50HZ
P0205:变频器应用对象:=0 恒转矩 =1变转矩,备注:我负载是离心机,我这里选的是1变转矩是否正确,请大家指正
P0300:选择电机类型:=1异步电机
P0304:电机额定电压:380V,但现场实际电网电压高于400V。
P0305:电机额定电流:102A
P0307:电机额定功率:55KW,根据铭牌得知
P0308:电机额定效率:0.88
P0310:电机额定频率:50HZ
P0311:电机额定速度:1475r/min
P0320:电机的磁化电流:0,通过为默认值
P0335:电机冷却方式:选0,利用电机轴上风扇自冷却
P0640:电机过载因子:选择150,默认
P0700:选择2,命令给定源经过I/O端子控制
P0701:选择1
P0702:选择12
P0703:选择9
P0704:选择15
P0705:选择15
P0706:选择15
P0731:选择52.2,变频器正在运行
P0732:选择52.7,变频器报警
P0733:选择53.6,实际频率大于等于设定值
P1000:选择10,无主设定值+MOP设定值
P1004:设置为15HZ,备注:我用到5、7、8三个端子,5是启动,7是故障复位,8是二速信号
P1080:选择为0,最小频率为0HZ
P1082:选择为50,最大频率为50HZ
P1120:斜坡上升时间为650秒
P1121:斜坡下降时间为650秒
P1300:控制方式选择0:线性V/F,要求电机的压频比准确
再次说明,我的变频器是MM440系列变频器,功率是55KW,负载是离心机,停车时间要求15分钟,请大家给各好的建议可以不让出现A0911报警,或者说选择制动电阻的话,规格是多少?
最后修改:2012/5/7 20:55:34
