首页 数控论坛
主题:铲齿车床的保养规程_74
点击:282 回复:0
铲齿车床的保养规程
  一、日保内容和要求:
  班前:
  1. 擦净机盖外露导轨面及滑动面的尘 土。
  2.按规定润滑各部位。油量符合要求。
  3.检查各手柄位置。
  4.空车试运转。
  班后:
  1.将铁屑全部清扫干 净。
  2.擦净机盖各部位。
  3.部件归位。
  二、一、二级保养内容和要求
  1. 外表
  一级保养内容:1)清洗机盖外表及死角,拆洗各罩盖要求内外清洁、无锈蚀、无黄袍,漆见本色铁见光。2)清洁丝杠、光杠、齿条,要求无油污。3)检查补齐螺钉、手球、手柄。
  二级保养内容:1)同上。2)检查导轨面,修光毛刺,对研伤部位进行必要的修复。
  2. 床头箱
  一级保养内容:1)检查油质保持良好,油量符合要求。2)检查主轴定位螺丝,调整适当,调整磨擦片间隙和刹车阀。
  二级保养内容:1)清洗,换油,检查并更换必要的磨损件。
  3. 刀架及拖板
  一级保养内容:1)拆洗刀架、三层拖板、磨头架。2)安装时调整好丝杠间隙和塞铁间隙。
  二级保养内容:1)同上。2)拆洗大拖板。疏通油路,清除毛刺。3)检修并更换必要的磨损件。
  4.走刀箱挂轮箱差动位置
  一级保养内容:1)拆洗挂轮及挂轮架,并检查轴套有无晃动现象。2)清洗油线、油毡、油垫,调整挂轮间隙,注入新油脂。
  二级保养内容:1)同上。2)拆洗各部,更换新油脂。3)检修并更换必要的磨损件。
  5. 尾座
  一级保养内容:1)拆洗尾座各部。2)清除研伤毛刺,检查丝杠、丝母间隙。3)安装时要求达到灵活可靠。
  二级保养内容:1)同上。2)检查、修复尾座套筒锥度。3)检查并更换必要的磨损件。
  6. 润滑冷却
  一级保养内容:1)清洗冷却泵、冷却槽、过滤器。2)检查油质保持良好,油杯齐全,油窗明亮。3)清洗油线油毡,注入新油,要求油路畅通。
  二级保养内容:1) 同上。2)拆洗油泵,检查并更换必要的磨损件。
  7.吸尘器
  一级保养内容:清扫吸尘器
  二级保养内容:1)同上。2)拆洗吸尘器,检查并更换必要的磨损件。
  8.电器
  一级保养内容:1)清扫电机及电器箱内外尘土。
  二级保养内容:1)同上。2)检修电器,根据需要拆洗电机更换油脂。3)检修电磁阀。
  9.精度
  二级保养内容:检查并调整使主要几何精度能达到出厂标准,或满足生产工艺要求。 [ 盖的保养规程"/>下一篇:硬车削技术的特点和发展上一篇:X62W铣床的cnc化改造>
12-05-05 06:55
