首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个关于蒸汽调节的问题
点击:12324 回复:12
系统是这样的:
有一个储罐需要热水灭菌,热水是用蒸汽加热的。灭菌用水大约0.2吨,热水温度控制在80度,
        为了节约成本不想使用模拟量调节阀。使用开关量阀调节温度,没有行程,一有指令马上开关。
这样能调节吗?请高手指点!
谢谢,您浏览这个帖子。
05-02-07 10:56
用开关阀控制比较粗糙,很容易超温,建议还是用调节阀来控制。
05-02-07 20:48
你那是电磁阀吧,用电动阀好些,虽然也是开或关命令,但有行程可控开度
05-02-08 12:50
1.你去找一個內含雙繼電器的溫控器,它內含雙TIMER IC 556,簡易型設定,台灣本地一只不過2000NT,人幣約500以內,就可以了,PLC都不必加.
2.單繼電器型:
Ex.溫度設定80度~~~~當溫度在78度以下時,A接點作動(升溫),當到達78度,不足80度時,每若干秒開啟電磁閥若干秒"並"等待若干秒~~~~再判斷是否應該升溫(開啟電磁閥),或是再等下一比較週期.
05-02-10 21:12
引用 利昌機電 在 2005-2-10 21:12:00 发言【内容省略】
楼上的方法不错
05-02-10 23:09
用电动阀可以自由调节行程的!
05-02-11 01:13
一个温控器就可了,蒸汽加热虽然温度快,也用不找等到78度吧?既然是灭均,高一点应该没有什么关系,低了就有可能杀不死,到80度停止加热,也最多升个81度,关系应该不大的
05-02-17 15:00
提炼出你真正的要求。
05-02-17 15:40
zpy
要求比较简单,就用温控器就行了
05-02-17 15:51
上一页下一页
