滞后误差是传感器的性能指标,它的定义是当输入值先单调增加,然后减少,或先减少然后增加时,由转码点位置的差异引起的数字化误差的分量。
滞后误差表明传感器在正(输入量增大)、反(输入量减小)行程期间输出-输入曲线不重合的程序,也就是说,对应于同一大小的输入信号,传感器正、反行程的输出信号大小不相等。滞后误差是传感器的一个性能指标,它反映了传感器的机械部分和结构材料方面不可避免的弱点,如轴承摩擦、灰尘积塞、间隙不适当、螺钉松动、元件磨蚀或碎裂以及材料的肉摩擦。滞后误差大小一般由实验确定,用整个测量范围内的最大滞后误差值与理论满量程输出值之比的百分数来表示。
在计算滞后误差时,应以额定使用条件下满量程循环所得的校准曲线为依据。当取正反行程平均校准曲线作为计算滞后误差理论值的依据时,滞后误差也可反映滞后误差的极限值。
