首页 机电一体化
主题:裸奔求助电脑选型
点击:424 回复:4
我们是小区物业,在进出小区的警卫亭是用的电脑来对小区停车自动计费。目前我们这个系统不是很稳定,老是出现死机无法开门的情况,搞得业主老是投诉,郁闷死了。我们试着重整了几次系统,换了软件,问题依然没有解决,最后分析可能是工控机里主板等器件已经老化。这次领导决定更新设备,重新采购一批工控机。考虑到设备所处的环境的特殊性,计算机24×7×365不停机连续运行,且能抗夏天太阳暴晒的高温和冬天零度以下的低温,还必须具有防尘和抗振抗干扰的能力。我从网上了解了一下,看了一下目前主流品牌的工控机,研华、研祥、贝加莱、新汉等,初步选出了研华的IPC-610H/ARK-5280或者研祥的IPC-8420/IPC-6806
这两款产品目前在国内应用比较广泛,且功能上都符合我们的环境要求,价格也合理。另外,这次也看了下西门子的工控机,西门子的工控机据说质量好很稳定,但就是听说价格太贵,想过尝试,但是预算不够。听说最近西门子刚刚推出一款专为中国设计的经济型的工控机。据说这款机器在价钱方面跟目前国产工控机差不多,德国原装进口,坚固耐用,具有极高的系统可用性和长期可靠性。而且还是中国本地提供服务,日后维护也比较方便快捷。
现在,诚意求建议,到底选哪一个啊:
IPC-610H
CPU:INTEL P4 1.8-P43.06可选装
内存:DDR 256M、DDR 512、DDR 1G可选装
驱动器:支持3个5.25英寸驱动器、一个3.5英寸软驱、硬盘容量可选
接口:2个串口、1个并口、2个前置USB接口、标准键盘鼠标接口
ARK-5280:
采用  socket479 结构,支持 IntelCeleron-M 和 Pentium-M 处理器
双独立显示:VGA & DVI, 适用于多媒体应用
支持4个串行端口和多达4个USB 接口
内置 1 个PCI 扩展槽,以及 1 个 PCI / ISA(共享)扩展槽
宜控SIMATIC IPC427eco:
www.Siemens.com.cn/ipc
处理器采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz ,800 MHz FSB ,1 MB SLC,具有很高的抗冲击和抗震动能力,而且完全免维护,可抵抗最少 15 ms(20.4V 时)的失压故障。水平安装的带 CF  卡工作的机型可在高达 50ºC 的环境温度中全天 24  小时连续运作。2  个以太网接口(10/100/1000 Mbit/s),4  个USB 2.0  接口,可以使用 1 个 PCI-104  或 1 个PC/104 -Plus模块(最大允许功耗:每个模块 5 W ,总计 5 W )
12-04-11 10:35
选的都不是现在主流的配置,快淘汰的系列。
12-04-11 16:54
该用户被锁定!
12-04-11 18:43
可以撒,www.xw117.com表情
12-04-11 18:49
这个嘛?难道是著名的软广告?
12-04-12 09:31
