首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器可以直接连入三相电,然后直接输出到电机吗,中间不用任何电器件?
点击:14220 回复:15
有一台变频器就是这么连的,但他用了一个延时的时间继电器连接变频器的x1和com端子应该是给个启动信号吧!
我问过如果直接三相电直接连变频器,然后输出到变频器上,卖变频器的说需要延时一下,不能直接上电就启动!
直接上电就启动对变频器不好,还是对电机不好啊?
12-04-10 09:39
变频器就输入和输出两组嘛,输出直接接电机,不用接任何器件,除非你特殊要求要选用电抗器,变频器上电直接启动,对变频器可能有点影响,也没多大影响,跟电机没关系,你可以安装一个开关,上电的时候按一下启动,延时一下也行,
12-04-10 11:25
该用户被锁定!
12-04-10 18:36
引用 cpu2266 在 2012/4/10 9:39:01 发言【内容省略】
这是一种不正规的应用。为什么要这样呢?电气控制系统还是讲正确的逻辑控制和操作的。这种应用临时试试还可以,正常用变频器会出问题。电机倒是没事。因为变频器上电以后首先要给直流母线充电,这需要时间,如果直流母线还没有充满电,就开始启动电机工作的话,直流母线电压会很低。久而久之,直流母线的元件就会被损坏。
12-04-10 19:35
变频器输入端加空开或接触器,输出端可以直接接电机。
12-04-10 20:27
这个取决于使用的控制方式啊,变频器总是要有启动信号的,最好有个时间缓冲。
12-04-10 20:48
呵呵;他的做法是对的;
你大约想把变频器的运行信号直接短接,一送电就运行,这样不好;
加个延时继电器,等变频器准备好了再给起动信号;
另外停止时最好先把运行信号断开,等电机停了再把变频器电源关了;
12-04-11 09:00
我是新做变频器的
12-04-11 09:02
这个没有问题的,也可以上电就起动.对变频器来说没有影响
12-04-13 22:27
还是缓冲点时间较好
12-04-13 22:54
上一页下一页
