看手册,一般输出需加外接电源,要注意输出类型,输出规格,别把220加在晶体管输出上。
输入呢看PLC规格,有没有内置24V电源,有的话(比如说三菱1NMT的)千万可别再拿个直流24供电电源接到24V和COM端子上,接上那你的PLC就可能翘辫子了。输入配线呢直接把元件传到输入和COM上就行了,串到24V和输入上也行,反正输入是双向导通(这里的COM和24V都是PLC自带的,不是外部加电源),如果没有内置电源(比如说三菱2NMR的)那加个外部24电源到PLC的24V和COM端子上。
05-03-02 11:53
