什么是cnc步骤?cnc步骤的见解
cnc机床是一种高效的主动化加工配置,它严肃根据加工步骤,主动的对被加工工件举行加工。我们把从cnc体系外部输进的直接用于加工的步骤称为cnc加工步骤,简称为cnc步骤,它是机床cnc体系的应用软件。与cnc体系应用软件相对应的是cnc体系内部的体系软件,体系软件是用于cnc体系劳动控制的,它不在本教程的切磋范畴内。
cnc体系的种类繁多,它们利用的cnc步骤语言法则和模样也不尽雷同,本教程以ISO国际准则为主来先容加工步骤的式样要领。当针对某一台cnc机床式样加工步骤时,应该严肃按机床编程手册中的法则举行步骤式样。
cnc步骤式样的见解
在式样cnc加工步骤前,应最终明白:cnc步骤式样的重要劳动内容,步骤式样的劳动步骤,每一步应遵循的劳动原则等,终极才华得到餍足要求的cnc步骤(如图1.1所示的步骤样本)。
http://img.hc360.com/mt/info/images/200705/200705181.GIF
图1.1 步骤样本
采取cnc机床加工零件,最终要编写表现加工零件的全部工艺进程、工艺参数和位移数据的加工步骤,以控制机床的活动,实现零件切削加工。因此务必根据零件图纸与工艺方案用cnc机床法则的步骤模样和指定代码式样零件加工步骤,给出东西活动的方向和坐标值,以及cnc机床的进给速率、主轴起停、正反转、冷却泵开闭、刀具夹紧等加工信息,将之记录在控制介质上,并输进cnc装置,从而控制cnc机床活动。在cnc加工中,这种从零件图纸到制成控制介质的过步骤,称为步骤式样。clear_link=1 下一篇:数控编程指令代码的区别及技巧上一篇:暂无
