一台混凝土搅拌机,正反转个!刚到一个新工地用了两天,今天早出现了如下情况:按下按钮,接触器不能完全吸合,一直在跳动(就像电压没有达到 额定值,事实测量是400V),松开按钮后,接触器也释放开。这时如果不按按钮,强行用工具顶住接触器触头,这时接触器也能完全吸合好,并能正常工作! 如果把接负载拆除,单独试控制回路,一切正常,接触器能吸合,并自锁。
按制回路和控制电压都正常!
试问朋友们,这是怎么回事呀?由于朋友的工地在外地,我也不可到现场,所以在这请教下朋友们,谢谢!
最后修改:2012/3/26 8:47:30
