首页 运动控制 运动控制
主题:电子齿轮比(CMX/CDV)的计算及其意义
点击:8540 回复:55
11、在什么情况下用减速机?减速比大小有什么好处?
1)减速比越大,工件移动量、进给量的放大作用越大,伺服运动控制的精度越高;
2)伺服控制的精度,就是减速比的作用,它的作用远远大于编码器的作用;
3)编码器只实现了转子位置检测的准确性,而他无法使转子定位在它知道的准确位置上;
4)当我们提高减速比后,工件移动的准确定位范围虽小,但是转子准确定位的范围被放大了很多,使我们的控制更加容易,更加精确!
12-04-04 22:11
5)有了一个很高的减速比,当我们转动电机,就好像转动一个微调旋钮一样,很轻松的使工件精确地定位在需要的位置上;
12-04-04 22:12
6)所以你选用伺服时,不必选用解析度高的编码器,不用把钱花在精度高的编码器上,而是用高速电机,高的减速机,才是实现高精度伺服运动控制的良方!
12-04-04 22:14
12、这个帖子讨论的“伺服电机”是一种不控制电机脉冲电流的伺服系统;
13、它仅仅实现了准确测量转子位置,准确发出启动、停车命令,而不能控制转子脉冲电流,不能准确控制转子在给定位置准确启动或停车;
14、好的伺服电机,不仅能准确检测到转子位置,而且能准确给电机发出电流脉冲使能,真正实现电机的运动的精确控制;
12-04-04 22:15
1、今天想谈谈电子齿轮比,齿轮的作用:
1)齿轮比不同转速不同;
2)就是说齿轮比是个调速的概念;
2、先看看主楼的计算结果:
1)电子齿轮比是1时,电机的转速是91.55 r/min;
2)电子齿轮比是32.768,电机的转速已经是额定转速了3000r/min
3)也就说电子齿轮比在1~32.768之间变化时,伺服电机的速度在91.55 r/min~3000r/min可调;
4)这就是电子齿轮的齿轮调速的作用;
12-04-05 10:47
3、电子齿轮比,就好像伺服的一个变速齿轮箱;
4、那电子齿轮比是怎样调速的?
1)当电子齿轮比=1时,电机的转速是91.55 r/min,这时一个指令脉冲对应一个编码器的反馈脉冲;
2)当电子齿轮比=32.768时,电机的转速已经是额定转速了3000r/min,这时一个指令脉冲对应32.768个编码器的反馈脉冲
3)当电子齿轮比是32.768时,就等于将编码器的反馈脉冲缩小了32.768倍,好像是把编码器的“齿轮”的齿数变小了,转速就变快了;
4)所以可以这样理解,电子齿轮比是10时,就是将编码器的反馈脉冲缩小10倍,就是将与电机同轴的齿轮的齿数缩小,让电机转的更快,让电机的转速增大10;
5)这样我们把编码器的反馈脉冲数看做与电机同轴的齿轮的齿数,这个齿数减小,就意味着电机转的越快;
5、把编码器的反馈脉冲数,看做与电机同轴的齿轮的齿数,那么主动齿轮是谁呢?
1)主动齿轮当然是上位机,上位机输出的一周指令脉冲数,就是上位机这个齿轮的齿数;
2)当我们整定脉冲当量,就是整定工件的进给量,就是整定电子齿轮比,就是在提高电机的运行速度;
12-04-05 10:48
6、为什么伺服设计者总是在提高编码器的解析度,如提高到17 位131072或者20位1048576 ?
1)提高编码器的解析度,就是设法降低伺服电机的最低速度,就是把电机的速度最低档位设计的更低;
2)使伺服电机的调速范围更宽而已;
3)例如编码器的解析度17 位131072时,电机齿轮比在1档时,电机的低档速度是91.55 r/min;
4)如果把编码器的解析度设计成20位1048576时,电机齿轮比在1档时,电机的低档速度是11.32 r/min;
7、当然上位机作为主动齿轮,在电子齿轮比一定的情况下,可以提高工作频率,提高电机的转速;
8、这样电子齿轮比的物理意义就十分清晰,十分的好理解,我们要感谢设计者的聪明才智!
12-04-05 10:50
下来我们讨论,伺服控制器根据指令脉冲、编码器的反馈脉冲,是怎么指令控制驱动器驱动电机启动、调速、停车的?
1)控制器里有一个加减法记数器,指令脉冲输入时做加法,编码器的反馈脉冲做减法,计数器输出的脉冲数是输入两个脉冲数的代数和;
2)这个计数器输出正向脉冲时,电机正转,输出负向脉冲时,电机反转,输出零脉冲时伺服停机,输出正向脉冲频率增大时,电机加速,反之电机减速;
3)加减法记数器的输出脉冲直接控制的是直流伺服电机的电压,或者直接控制的是变频器的频率;
4)或者这个加减法记数器的输出脉冲到PLC的输入“点”,通过PLC 完成对伺服电机的动作控制;
5)我给大家描绘了一个伺服的简要方框图,以及它工作的简要原理;
12-04-05 10:51
关于4倍频的问题:
1、因为指令脉冲进入控制器作为记数加脉冲,而编码器输入反馈脉冲作为记数减脉冲;
2、加脉冲和减脉冲记数可以有不同的输入端,也可以有不同脉冲波形;
3、当减脉冲需要尖峰脉冲(正的或负的)时,需要将编码器输出的正、余弦波形,先整理成方波,再通过微分电路转换成尖峰脉冲,这样一个正弦脉冲,就会变成4个尖峰脉冲,以适应尖脉冲技术的需要;
4、这个4倍频,是波形转换的需要,不是需要4 倍频,是需要将方波转换为尖峰脉冲的原因;
5、如果是这样,在计算电子齿轮比时、脉冲当量时,一定要叫将编码器输出的正、余弦波数乘以4;
12-04-06 10:46
关于脉冲当量:
1、脉冲当量只有一个,不会是两个;
2、脉冲当量由用户给定,是用户调整工件移动速度和进给量的需要而设置的一个平台;
3、脉冲当量确定后,再确定电子齿轮比,并进行电子齿轮比相关参数的设定;
4、脉冲当量与电子齿轮比是相关量,一个确定,另一个也必然确定;
5、脉冲当量或者电子齿轮比,是控制器根据控制目标位置进行脉冲数计算的主要依据;
6、这里要说明的是,脉冲当量、电子齿轮、4倍频的问题,因伺服的设计有很大差异,不拘一格,所以关于脉冲当量、电子齿轮、4倍频的问题,一定要以伺服说明书为准,不能套用,否则会出错!
12-04-06 10:56
上一页 下一页
