首页 运动控制 运动控制
主题:电子齿轮比(CMX/CDV)的计算及其意义
点击:8377 回复:55
7、通过以上计算,我们发现:
1)将编码器的解析度由131072分频为4096后,电子齿轮比=1时,电机的运行速度提高到额定速度;
2)而上位机的额定频率由200Kp/S,偏高,如果下降到100Kp/S,则工作频率为额定的0.8时,指令脉冲单位为0.001,电机额定转速运行;
12-03-27 20:30
3)这时工件的平移速度是,指令脉冲单位0.001mm×80×1000/s=80mm/s;
4)如果用5:1的减速机,指令脉冲单位减小到0.0002mm,这时工件的平移速度是,指令脉冲单位0.0002mm×80×1000/s=16mm/s;
12-03-27 20:31
引用 笨鳥慢飛 的回复内容:小日本很聰明而且很賊 經常會忽悠人 他寫的技術手冊 難道就不會錯 海德漢都還有錯誤 不管翻譯錯 還是寫錯 脈衝當量怎會式給定的呢 若我的絲桿螺距為3 我用的減速機為5.6比 你告訴我 你的脈衝當量還可以0.01mm/ppr 若電機最高轉速要在4500rpm 那你又該怎設置这时我们对编码器的输出反馈脉冲分频,由131072的32分频 = 4096 ;這個32 才是電子齒輪比 你可以因機構要求精度及速度 來設定這電子齒輪比 可提高 也可降低 根據需要 不是導果為因 這就是倍頻(電子細分)的概念 只不過他反過來用 其實這些概念我都有寫出來 在去看看重衣 我給的說法
1、我们按照既定的电子齿轮比的概念计算的,其实概念变化,实质物理过程不变,会达到一致的机加工需要的目的;
2、不同厂家生产的伺服,各有各的概念、定义、计算方法,但是万变不离其宗,要你灵活掌握,举一反三;
3、这些不是死的东西,不能用你的伺服概念和方法去否定他的概念和方法,只能用他的概念和方法去理解、体会他的伺服的秘诀在哪里;
4、现在我的计算,完成了减速比、工件平移速度的改变、指令脉冲单位的变化、伺服电机速度的改变与编码器的解析度、上位机的工作频率的计算;
5、这套计算程序,是所有计算中最简洁、思路最清晰、步骤最完整的计算方法;
6、谢谢笨鳥慢飛的跟帖!
12-03-27 20:32
好多专业人士啊
12-03-30 16:04
1、编码器的结构原理形式多样,不拘一格,讨论也是好事,有助大家了解一些相关知识;
2、本主楼主题是讨论编码器反馈脉冲、指令脉冲、脉冲当量、电子齿轮的关系;
3、通过这些关系的讨论,有助于大家在伺服应用时,有目的的整定这些参数,达到运动部件的预期控制目的;
12-04-04 21:45
4、运动部件的控制目的有哪些:
1)运动部件的速度;
2)运动部件的进给量;
3)运动部件的定位及其精确度;
12-04-04 21:46
5、伺服用户应该明确那些关系,才能实现有目的的对伺服相关参量的整定和设置:
1)编码器的反馈脉冲高或低是怎么影响工件的运动控制的?
2)脉冲当量的意义是什么?怎么调整脉冲当量的大小?
3)上位机的额定工作频率和编码器的输出脉冲数有匹配关系吗?匹配的原则是什么?
4)操作上位机时,上位机的工作输出脉冲频率高低不同时,运动部件怎么变化?
5)编码器的输出反馈脉冲与上位机的指令脉冲之间的关系是什么?电子齿轮的意义和作用是什么?
12-04-04 21:49
6、编码器的反馈脉冲高或低是怎么影响工件的运动控制的?
1)编码器的反馈脉冲高或低,直接影响工件的进给量、速度;
2)工件的进给量=脉冲当量=螺距/减速比×编码器反馈脉冲数;
3)工件的运动速度=螺距×丝杠的转速
                           =螺距×电机的转速/减速比
                           =螺距×指令脉冲频率/减速比×编码器反馈脉冲数
      注:转速:r/s
12-04-04 21:50
4)简单说,编码器的反馈脉冲降低时,电机的转速升高,工件的进给量增大,工件移动速度增大;
5)只要编码器输出的反馈脉冲数大于或等于编码器的实际刻线数,编码器的分辨率都会保持在刻线的分辨率上,一般不会因反馈脉冲的倍频数值的整定减小或增大;不存在大材小用的问题;
12-04-04 21:52
6)不要把编码器的分辨率扩大为伺服的运动控制的分辨率,因为运动部件的惯性体响应速度是有限的;
7)不要追求编码器的解析度越高越好,过高的解析度,对系统的控制没有意义!
12-04-04 21:54
上一页 下一页
