故障现象:有阳流无栅流。
故障排除过程:这台高频是双电子管的,接通加热两只管子都有阳流无栅流;
我将二槽路断开,接通加热结果有一只工作有阳流无栅流,另外一只不工作,有阳流无栅流,排除是一槽路的问题,紧接着检查另外那只电子管的栅极回路,未发现任何异常,将两个回路元件进行替换,现象依然存在,栅极旁路电容,栅极隔直流电容,栅极阻流圈,防寄生振荡电容,电阻,交流接触器,两块栅流表都换过,可以说都替换过了,我实在想不出是哪的问题了,恳请哪位师傅指点一下迷津,万分感谢。参数如下:断开二槽路工作的那只阳流1.4A,栅流有0.6左右:接通二槽路就阳流0.6左右,栅流无。
最后修改:2012/3/22 9:13:45
