我们项目部的砂浆车出现如下情况:
砂浆车都采用星三角减压启动,用的是空气延时头,电机都为11kw,分为搅拌电机与抽砂浆的电机;其中抽砂浆的电机的控制回路添加了一个相序保护继电器,型号为xj3,认定相序后指示灯为绿色,即相序是正确的;先出现如下情况,只要启动搅拌电机,抽浆电机必定停止工作,相序保护器指示灯由绿色变为红色,过一会,又由红色变为绿色;无论你是先启动抽浆还是先启动搅拌,都会出现此故障,启动电机都是等一个电机按三角形运行,再启动另外一个。
我将相序保护继电器拔下,重新装上,在运行电机,上述所说故障就消失了;但其他砂浆车用的正泰xj3不会出现此情况,并且正泰的相序保护器用了1年多了!?
另外砂浆车是用电瓶车拖动的,运行在简易的轨道上,拖动过程中的跳动是不可避免的。
我认为是接触不良引起次故障的。
不知道各位师傅认为此故障是什么原因引起的?
