首页 工业以太网 工业以太网
主题:矿井自动化智能通信解决方案
点击:681 回复:0
概述
   近年来我国的煤矿事故频频发生,主要原因不是救援不及时,而是预防没有做好,这个关乎到设备的通信方面上,大家都熟知煤矿行业的环境是非常的恶劣,如果没有抗干扰性强,稳定性高,安全性好的设备,那是岌岌可危的。矿用本安型分站是煤矿安全生产监控系统的重要组成部分,具有数据采集、分析控制、遥控输入、液晶显示等功能,所以,保证到它能完全正常使用,并且时时能检测到该设备是否正常运行才是最重要的工作。
  宇泰科技UT-2204不同于普通市面上的RS485集线器,它是内置数据缓存和微处理器的RS485集线器,完全能同时接收到4个口传输的数据而不会出现数据错乱,具有全球领先技术RS485总线故障智能切断功能,某个口损坏后完全不会影响到其它三个口,并且有超强防磁场、防辐射及抗干扰功能,能在非常恶劣的工业环境下长时间不停息的工作,对煤矿工作起到了数据安全传输的作用,它的坚强性,灵活性,是工业通信的最佳选择。
