首页 数控论坛
主题:立式多轴半自动车床操作规程_33
点击:262 回复:0
立式多轴半自动车床操作规程
 床床 适用床机型:C2632·6(1A283),C2640·8,S1-219,C2650·8,1284,128Б4,1282。
 床 一床、 认真执行《金属切削机床通用操作规程》有关规定。
  二、 认真执行下述有关补充规定:
  工作前认真做到:
  启动主电动机前,应先开动润滑泵,当压力继电器压力升到一个大气压,或指示灯亮时,才可起动主电动机。
  为保持刀具锋利,每班应更换一次刀具,工作前应将刀具换好。
  工作中认真做到:
  不准加工余量超过规定的床坯。
  工作夹紧装置手柄,不得长时间按住不放。
  调正机床或更换刀具时要停止主电动机,不准只脱开离合器,而主电动机仍在运转。
  用手摇动刀架上升时,不得把刀上升到原位(即超过原调正位置)防止挤坏机床。
  及时清除主轴上及环形槽内的切屑,防止切屑堆积导致冷却液渗入润滑油池中。 [ 床操作规程"/>下一篇:用一把刀车削工件回转中心两边的方法上一篇:刀尖半径补偿编程原则>
12-03-11 08:12
