首页 电工技术 电工技术
主题:请教 最好老师傅
点击:3495 回复:14
我单位有这样一个电表,他的上面是这样标的
读数为118。1KW-h
名称为电子式三相四线有功电能表
3X3(6)A     脉冲 50HZ
3x220/380     800imp/kw-h
请问
3X3(6)A    这个代表什么
脉冲 50HZ     这个又代表什么
3x220/380      这个还代表什么
800imp/kw-h   再来这个代表什么
如果我们要计算出118。1kw-h等于几千瓦应该怎么算
另外我在QQ上建了一个QQ固定群
一个专为维修电工技术经验交流的地方,欢迎来自五湖四海的从事这专业人员的加入
群号为8774228
05-01-26 22:37
电子式电表的参数标住,是沿用机械式电表的方式,3*3(6)A,代表电表的额定通容量,即可以通过3A~6A电流,这应该是穿电流互感器的,3*220/380,代表的是电压是三相四线制的,800imp/kw-h,应该是计量的一个幅度单位,即一度点,电表可以循环800个。
[我是初学者]
05-01-27 09:15
谢谢
楼上朋友的回答但我想知道的是
还有如果把 800imp/kw-h  改成5000mp/kw-h  又要怎么算
05-01-27 23:17
cms
"800imp/kw-h "表示:每转800转为1度电(kw/h)
05-01-27 23:56
至于每一度电,需要转多少,与计量的多少没有关系,是电表自身的问题,
05-01-28 08:22
转/KWH是电表一个很重要的参数,它直接关系到电表计量的精确度。800imp/km-h表示电表每计量一个数(一度或者是乘上互感器的倍数)电表铝盘旋转800圈。二楼的回答应该没错。
05-01-29 23:22
二楼的回答应该没错。
05-04-19 00:00
3X3(6)A    三相供电每相额定电流6A
脉冲 50HZ     脉冲式,频率50HZ
3x220/380      三相供电每相220V,线电压380
800imp/kw-h   多少转为一度
供电电工
05-05-02 21:15
朋友,首先我对你的态度不太赞成,这样的问题最好还不是要问老师傅,这是个新设备,老师傅不比我们强哪去,我也没有这方面的资料,个人猜测仅供参考,118可能是铝盘转118圈是一千瓦小时,800可能是电表上面那个发光二极管亮800次是一千瓦小时.3×3(6)A可能是额定3A最大允许值6A.你说的要算多少千瓦,好象没说明白.如果线路上加有CT的电度表要乘上CT的变比才是实际电量值.
05-05-03 01:35
tzz
[quote]以下是引用liufutom在2005-5-3 1:35:00的发言:
表情
老师傅不比我们强哪去,我也没有这方面的资料,没有你牛什?
二楼已说的清楚了,800可能是电表上面那个发光二极管亮800次是一千瓦小时,记数器啊?
118可能是铝盘转118圈是一千瓦小时,已表明是读数了。
05-05-03 10:24
上一页下一页
