首页 电工技术 电工技术
主题:电机运行问题??
点击:1815 回复:32
朋友的一台破碎机,30KW星三个起动,,空载起动时正常,,但到工作时自动停了。。
      空载时我钳表量,,有2相是20安,有一相是23安,空载电流算平行吧???
 我拆开60个的接触器看到触点不是整个触点接触面,只有一半个触点的接触面,还不是很平滑,
      搞不清是电机问题,还是接触器。。控制线路应该没问题吧,空载能正常起动。
各位大侠指教下小弟,,谢谢。。
12-03-04 20:07
没有切换到三角运行。
12-03-04 20:22
切换到三角运行了,,就是在带负荷时就停下来。。破碎时
12-03-04 20:35
负载是否过重?热继电器常闭触点是否保护断开?整定电流是否合适?
12-03-04 20:52
重点检查动力线路
12-03-04 21:39
检查1)电源电压和设备轴承
2)控制回路(因此设备带负荷时,阵动较大,主要看一下停止按钮和急停,换掉试一下)3)观察带负荷时接触器一块停还是有先后(星三角控制回路好几样,在自行分析)
12-03-04 21:40
电源电压正常,控制箱安装在墙上的,应该不会振动问题影响,用一个全能保护器,失压过压,缺相保护。,,
12-03-04 23:12
会是接触器的触点损伤,接触不好原因吗??
12-03-04 23:16
查看一下负载,跳的原因比较多。
12-03-05 11:00
刚去看过,是星切换角时,主接触器也一起松开了,我把切换时间调到8秒又正常吸合,再试又不能,调到6秒又正常。反正就在6到8秒之间,
12-03-05 11:32
上一页下一页
