首页 电工技术 电工技术
主题:加气砖生产线对原材料矿渣及砂的需求
点击:265 回复:0
因为国家对建筑设备的相关要求,使得加气砖的生产的其原材料矿渣和砂也有也有一定的要求,今天我们德亿重工的工程师就为大家讲解一些加气砖生产线www.qingzhizhuanji.com对原材料矿渣及砂的要求!
  加气砖生产线www.qingzhizhuanji.com对原材料矿渣的要求
  生产加气砖的矿渣是经过水淬的粒状高炉矿渣,要求其A级矿渣(CaO+MgO)的质量分数至少应大于或等于65%。这种矿渣所含的玻璃质成分中的SiO2和Al2O3具有活性,储藏大量的化学内能,因而可以提高浇注的稳定性,对坯体的硬化起到一定的促进作用。同时,在蒸压条件下,矿渣中的硅酸盐矿物质能够与SiO2作用生成低碱水化物,从而提高蒸压加气混凝土砌块的强度。
  加气砖生产线对原材料砂的要求
  砂的化学成分和矿物质组成对蒸压加气砖的的质量影响甚大。因此,对砂的选择要求很高,应按照JC/T622《硅酸盐建筑制品用砂》中规定的标准进行选用。一般来讲,砂中的石英含量越高,用其生产出来的蒸压加气混凝土砌块的质量就越好。
  希望今天我们德亿重工工程师对加气砖生产线对原材料的讲解能让大家在选择原材料的时候谨慎的选择合适的原材料,切不可以次充好或者被别人欺骗到!如果大家对加气砖生产线还有什么疑问或者咨询的话,欢迎拨打我们德亿重工的免费热线:400-657-9909进行咨询,也欢迎大家随时来我厂进行参观选购产品!
12-02-16 13:08
