首页 电工技术 电工技术
主题:两相步进马达选型技术服务
点击:269 回复:0
UMK系列
http://www.orientalmotor.com.cn/image/products/st/series/umk_image_stop.jpg
由每转200分割的2相步进电动机及操作简易的AC电源输入驱动器所组成的组合产品。与DC电源输入产品相比,具有卓越的高速特性
6种机型可供选择
推出安装尺寸42mm、56.4mm的电动机。各尺寸均备有3种输出转矩,请对应装置选用。
(需要更低振动、低噪音的客户,建议选用5相步进电动机产品。)
小型驱动器
UMK系列的专用驱动器,采用表面安装技术、及最佳的散热设计,是可进行0.95~2A/相与大功率的产品,机身为35mm(W)×100mm(D)×135mm(H)小型设计。
具备基本的功能。
内藏自动电流切断、脉冲输入方式转换、步距角转换、过热输出逻辑转换功能。
除了可用正面面板上的开关控制所有功能之外,也可通过LED进行监控。
此外
UMK243A UMK243B UMK264A UMK268A
12-02-14 18:02
