PLC有很强的自诊断能力,当PLC自身故障或外围设备故障,都可用PLC上具有的诊断指示功能的发光二极管的亮灭来诊断。
一、PLC故障查找流程图
1、总体检查
根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如图1所示。
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120115/0J9525N1-0.GIF
图1
2、电源故障检查
电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如图2所示。
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120115/0J952K29-1.GIF
图2
3、运行故障检查
PLC电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如图3所示。
[URL=http://www.dqjsw.com.cn]http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120115/0J9524426-2.GIF
[/URL]图3
4、输入输出故障检查
输入输出是PLC与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险管等元件状态有关。检查流程图如图4、图5所示。(信息来源:www.dqjsw.com.cn电气自动化技术网)
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120115/0J95255R-3.GIF
图4
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120115/0J952N27-4.GIF
图5
5、外部环境的检查
影响PLC工作的环境因素主要有温度、湿度、噪音与粉尘,以及腐蚀性酸碱等。
二、可编程序控制器输入、输出单元故障处理
表1 可编程序控制器输入单元故障处理
w表2 可编程序控制器输出单元故障处理
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/120115/0J95214K-6.gif
顶一下。
