数控论坛
主题:主轴掉什么原因
点击:824 回复:8
ttgg.07
我们厂一台数控立车上电机床自动加工完程序后没过一会不知什么原因主轴突然掉了下来,请各位大侠分析一下原因!上电情况下主轴掐紧是那什么控制的,有点模糊?
12-01-06 21:17
hwl123
主轴上下是伺服电机控制的,就要检查一下机床是否有报警。根据具体情况加以判别。
12-01-07 11:36
ttgg.07
机床没有任何报警,请问跟抱闸有关系吗?以前机床好好地,有一次丝杠断啦,之后从新装上后电机抱闸不起作用啦后来中间接了继电器好啦。但是最近上电情况下掉了两回啦,掉了后就使能加不上所有轴都动不了,从新上电就正常了。帮帮忙分析一下什么原因?
12-01-09 13:07
hwl123
在停机情况下,主轴是靠抱闸控制的,电机加上使能后就由电机来控制了。机床主轴有平衡装置吗?如有检查一下是否正常。
12-01-09 14:08
shangshan001
我非常同意二楼的意见
12-01-09 14:22
ttgg.07
是小行立车没有平衡装置。
12-01-10 20:21
viptda2005
你这样的情况,一般很少见啊,像你论述你们主轴上下应该是丝杆的,那么丝杆与主轴上下是伺服电机是直接连接还是通过同步带来驱动,总之这些很笼统的,要根据现场看菜知道,这里只能凭空估计一些表面问题而已,不是绝对,,,,,,,
12-01-10 21:52
ttgg.07
这一套是电机直接连接丝杠的,我也想不明白现在用还好好地。哈哈
12-01-12 13:00
你看看给抱闸供电的电源和系统其它电源是否共0V了。或者更换单独的开关电源给抱闸供电。可能是电压拉垮了。
12-01-13 15:31
我国连续15年稳坐全球制造业首位
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
赛意信息全球研发中心奠基
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
GMCC美芝亮相2025年第十届压缩机与制冷国际会议
霍尼韦尔业务将再度精简
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
