首页 电工技术 电工技术
主题:配电系统出了个现象!请大家讨论下是什么问题!——烧红了
点击:2773 回复:34
具体现象是!所有设备都在运行!忽然间所有设备全部断电!打开此配电柜发现总断路器没跳闸!下面的负载所有设备的断路器也没跳闸,把所有的负载小断路器一个个的断开后在把他们依次合上,这次所有设备都通电了。过啦一会儿又发生全部设备断电!这次还是断路器全部没有跳闸!去扳总断路器的闸断开时扳不下来,也就是断路器断不开。费啦好大的劲把总断路器的闸扳下了,(断开了)然后在合上去时问题出现了,又合不上去了。终于又合上去闸了,设备又都通电了,都能运行了。这时配电柜们没关。过了一会儿有人在喊配电柜冒火啦!一看总闸输出端中间那根相线的一个固定螺钉发红,就跟烧红的铁钉一样,也不知道电工怎么搞好的!不红了,过了一会又红了,也没人管他,最后自己好了不红了。我去看看那个螺钉烧过后的情况,没有金属光泽了,完全烧红过后的一副糊样,看情况是整个螺钉都红了,烧透了。请问大家这是个怎么情况,有危险没?哪的问题,有没有师傅遇到过这种情况?咋解决?没管他还会不会发生这种问题?对设备有影响没?(设备是:铣床,磨床,行车一个)
哦!对了,有台床子上面配电柜中私人请电工外接了个取暖器!
最后修改:2012/1/5 13:27:11
12-01-05 12:52
这是哪种牌子的plc?
12-01-05 12:55
引用 转身祭喧哗 在 2012/1/5 12:55:05 发言【内容省略】
KOYO,那是光洋的PLC。表情
12-01-05 13:08
按照楼主描述的情况是根本不可能出现的,一定还有某些环节楼主没有搞清楚。
12-01-05 13:22
就这!还有厂里有中频
12-01-05 13:24
是的楼主好好检查一下   是不是还有什么样大负载 或者是线没压紧
12-01-05 13:58
楼主不知是现在从事什么工种,学维修最好跟个师傅,人身、设备安全上首先有保证,入门也快一点。没有一定的基础,靠在论坛咨询感觉有点难,不知我说的对不。
12-01-05 17:22
无论从事哪个岗位,安全是必须要首先考虑的
12-01-05 17:59
不是吧,不跳闸?那电从哪里断开的?
应该是没有压紧发热使断路器过热动作的
12-01-05 18:41
引用 hwl123 在 2012/1/5 17:22:59 发言【内容省略】
铣床操作工!你说的很对!我今天找老板说了!老板不干,搞的现在老板见到我都跑!表情
12-01-05 19:12
上一页下一页
